Mode-S Receivers => Kinetic's SBS-1 => Topic started by: EA7LW on January 31, 2021, 12:19:23 PM
Title: Columna de OperatorFlags en SBS-1er
Post by: EA7LW on January 31, 2021, 12:19:23 PM
Buenos dias a todos, publico esta consulta por si podéis ayudarme.   Desde que instale el programa por primera vez en nuevo ordenador con Windows10 no consigo desplegar la columna de OperatorFlags, teniendo en cuenta que la carpeta se encuentra como siempre en c............/kinetic/basestation/OperatorFlags           En el propio desplegable de columnas si aperece la opción pero no permite seleccionarla.  ¿A que se puede deber? Gracias por la ayuda
Title: Re: Columna de OperatorFlags en SBS-1er
Post by: Anmer on January 31, 2021, 12:35:28 PM
Is the OperatorFlag column missing from your BaseStation list?
Bienvenidos.
¿Falta la columna Bandera de operador en su lista de estaciones base?
Post by: EA7LW on January 31, 2021, 04:39:16 PM
Hola,   Flag si esta disponible y presentada, pero operatorflags no puede ser tildada.
Post by: Anmer on January 31, 2021, 05:21:43 PM
You must check/tick the box "Operator Flag"
Debes marcar / marcar la casilla "Bandera de operador"
Post by: EA7LW on January 31, 2021, 05:33:13 PM
Ese es el problema, no se deja marcar, ni con el botón derecho del ratón ni con el izquierdo.   Todo resto de opciones de la columna si pueden ser marcadas y desmarcadas.    ¿Esta comprobado si funciona bien en windows10?¿se sabe de alguien?
Post by: Anmer on January 31, 2021, 06:45:25 PM
Thank you.
Please display the list of available columns and then use the left mouse to select the Operator Flag.  Then display the list of available columns again.  Is it checked?
Gracias.
Muestre la lista de columnas disponibles y luego use el botón izquierdo del mouse para seleccionar el indicador de operador. Luego, vuelva a mostrar la lista de columnas disponibles. ¿Está marcado?
Post by: EA7LW on January 31, 2021, 07:58:00 PM
Bueno, finalmente he resuelto el problema; este se encontraba en cuatro ficheros que contenia la carpeta OperatorFlags con nombre con caracteres aparentemente incompatibles, los cuales os muestro en la imagen adjunta.   Gracias por vuestra ayuda, un saludo desde Sevilla.
Post by: Anmer on January 31, 2021, 08:05:14 PM
Thank you for letting us know you solved the problem.
Gracias por informarnos que resolvió el problema.
Post by: Sutters51 on March 25, 2021, 07:31:53 PM
Hello, I too cannot tick the operator flag column, I have checked the operator flag folder in the basestation folder and there is nothing amiss. In columns, the operator flag is visible but am unable to tick it. Any help greatly appreciated
Steve
Post by: Anmer on March 25, 2021, 07:40:14 PM
Quote from: Sutters51 on March 25, 2021, 07:31:53 PM
There is a very useful utility in our Download area called BmpChk.  It will highlight files in the OperatorFlag folder that may be in a wrong format even if they file extension shows as bmp.
Please use BmpChk first to make sure you have no offending files.
https://radarspotting.com/forum/index.php?action=tportal;sa=download;dl=item54
Post by: Sutters51 on March 25, 2021, 08:46:10 PM
Thank you for your prompt reply Amner. Ran the BMP checker and it found 3 errors that I removed unfortunately hasn't resolved the issue. For more info I get the 'operator flag' in the column but it will not let me check it. All others in the list I can check/uncheck but not operator flags. Back to head scratching.
Post by: Anmer on March 25, 2021, 10:35:38 PM
What version of BaseStation are you running?
Post by: Sutters51 on March 26, 2021, 06:40:44 PM
I was transferring the basestation to a new PC with windows 10 from a windows 8 PC. The basestation version was 148. I have just ran in the latest version 184 and now all is OK. Many thanks for your input and help.
Steve
Post by: Anmer on March 26, 2021, 06:55:24 PM
Great.  Thanks for the update.
I suspected an early version of BaseStation might be causing the issue.
