November 23, 2026, 03:05:48 AM
Military aircrafts
Started by ishaimiev, May 16, 2021, 07:07:04 PM
ishaimiev
Some aircrafts are military, but they are marked as 'civil'. How can I change this?
# Символ решетки обозначает начало комментария. Весь текст после хеша,
# до конца строки игнорируется.
# Пустые строки также игнорируются.
# Вам необходимо указать VRS, к какой стране принадлежит заблокированная ИКАО.
# Для этого заключите название страны в квадратные скобки.
# Все ИКАО, следующие за названием страны, будут отображаться как зарегистрированные в реестре этой страны.
[Великобритания]
# У каждого самолета должна быть своя собственная линия.
# Переопределение воздушного судна состоит из ИКАО в шестнадцатеричном формате, за которым следует либо CIV, либо MIL для
# указывают, что это гражданский или военный.
# Ни ИКАО, ни индикатор civ / mil не чувствительны к регистру.
# Количество пробелов или табуляции между индикатором ICAO и civ / mil не имеет значения.
3986e8 mil # региональный авиалайнер Air France E170
40612c mil # EasyJet A319
[Страна происхождения]
484397 civ # An Arkefly B767
Added to file localaircraft.txt but doesn't work
Welcome.  Can you post here your localaircraft.txt file?
ishaimiev
File licalaircraft.txt Country unknown.
N914JA mil # Beech King Air 300
ishaimiev
File encoding affects performance?
I don't see where you've pasted the contents of the localaircraft.txt file?
ishaimiev
#5
Open the localaircraft.txt file using Notepad or another text editor.  Select all the content of the file and paste here.
ishaimiev
Only one entry
gunterb
@ishaimiev
1. The country must be entered.
2. Enter ICAO, not registration.
Your example:
[United States]
ACA650 mil # Beech King Air 300
ishaimiev
Quote from: gunterb on May 18, 2021, 05:57:36 PM
@ishaimiev
Your example:
[United States]
Localaircraft.txt does not work. 3FB9FE is seen on reports as military
In which folder have you saved the localaircraft.txt file?
ishaimiev
Quote from: Anmer on May 25, 2021, 08:22:58 AM
How do you launch VRS?  Do you have a Desktop shortcut?
If you do, right click on the Desktop icon for VRS and select Properties.  What is shown under "Target"?
